主题:【已应助】谱库检索问题
浏览 |回复8 电梯直达
lu_jinnan
最近做鸡蛋中五氯酚,用岛津GCMS-QP2010Plus气质联用仪,衍生法做的,最后得到的五氯苯乙酸酯,谱库检索不出来,相似度最高的是五氯酚,谱库检索只显示相似度最高的前25个,我想找到五氯苯乙酸酯的检索结果,不知道该怎么办?请各位大咖多多指教。??????
最佳答案:myoldid回复于2021/03/29
你识别出来的化合物不是你想要的,有多种可能
1. 谱库没选对,一些专有谱库包含的化合物条目少,可能导致识别失败。选择正确的谱库,推荐使用NIST的最新库。目前是nist20了
2. Scan扫描时,范围没设置够,导致部分过低,过高质量的没采集到。需要重新采集
3. 有本底干扰,也就是系统有污染。需要从进样口,离子源,倍增管,打拿极等排查。简单的方法就是做调谐评估,确认调谐没问题
4. 有共流出,也就是没分开。可以用解卷积看看有没混在一起的峰。也可以用未知物分析软件查看
5. 设置模式为sim,选择扫描你的五氯苯乙酸酯的离子,看能不能正常出峰。前两天我就遇到过scan响应值很低,基线干扰很大,但sim完全正常的情况,这需要请教工程师来排查了。
6. 衍生不正确,可以提高标品的浓度,增加衍生时间来尝试
m3336169
先提取离子,看看具体是哪个峰,确认一下是否衍生好了。
安平
详细说说具体分析条件为好,标准品的浓度有多大?
有数据么?
WUYUWUQIU
SIM采集吗?有标准物质吗?看在那个范围,如果标物有,那就是你的样品没有处理好
安平
    楼主的工作站使用了那个版本的Nisit谱库?
      最新的Nist20谱图中是有五氯苯乙酸酯这个物质的。
      可以在谱库编辑器中打开系统中的谱库,检索五氯苯乙酸酯此物质,如果不能命中,建议购买新版本的质谱库。
      其实如果能够确定目标物质的保留,也可以用考虑自建库的办法。
Insm_118f144e
myoldid
lhl
楼主不妨把图谱文件发上来,帮助分析一下是物质没出来还是未能检索到。
