主题:【已应助】I CP高纯氧气罐用完仪器关掉还是开着?
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_f7557e96
最佳答案:砂锅粥回复于2021/03/27
楼主指的是做有机的增氧装置使用的氧气吗?
ICP除了液氩,钢瓶气的话不使用的情况下就把气瓶关闭。
另外,氧气瓶的颜色貌似不对啊,氧气瓶应该是蓝色的。看楼主的瓶好像是黑色的,貌似是氮气。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
砂锅粥
tang566
仪器待机时或关机后,不需要通相关气体,将总阀关闭就好,不用去拧减压表上的阀门。
启航2021
应该是高速吹扫用高纯氮气!在测定需要高吹的元素曲线,如磷178,177,硼等,使用前一两个小时开启。使用后关闭总阀就可以。对不需要高吹的元素没有影响。
次元之暗面
我看你这是黑色瓶身,如果没错应该是氮气啊,怎么会是氧气。使用高氮吹扫光室或进行尾焰切割吧?一般来说关机后可以关闭的。要是不差钱想随时都可以启动仪器就建议开低流量吹扫,不关气瓶。
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
我看你这是黑色瓶身,如果没错应该是氮气啊,怎么会是氧气。使用高氮吹扫光室或进行尾焰切割吧?一般来说关机后可以关闭的。要是不差钱想随时都可以启动仪器就建议开低流量吹扫,不关气瓶。保持仪器内部干燥
