主题:【已应助】甲醇跟,甲苯跟二甲苯可以用同一根极性柱做吗
浏览 |回复15 电梯直达
贺呵呵
甲醇跟,甲苯跟二甲苯可以用同一根极性柱做吗,用哪个型号的柱子效果更好一点?
最佳答案:安平回复于2021/03/27
楼主详细说说具体的要求为好。
具体想要开展那些分析项目?
如果只是简单的分离这三个组分,可以用wax柱的。
常见的30m0.25mm0.25um即可
安平
楼主详细说说具体的要求为好。
具体想要开展那些分析项目?
贺呵呵
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的要求为好。具体想要开展那些分析项目?如果只是简单的分离这三个组分,可以用wax柱的。常见的30m0.25mm0.25um即可
环境空气检测项目,检测这几个特征因子的含量
歌名
甲醇,五种苯系物很好分离,很多柱子都可以,-5,-1,wax都能分离(对间二甲苯分不开),但是你确定要一起做,??甲醇响应值很高,但时候可能不是很好协调
通标小菜鸟
可以用同一根极性色谱柱做,可以选极性强一点的柱子,比如DB-FFAP和DB-wax,这几个物质很好分离的
jjiang2
俭以养德101
viki
极性化合物适合分离异构体,如果没有异构体的话中等极性和非极性色谱柱都可以的,这3种物质沸点差别还是很好分的。
wazcq
甲醇,甲苯,二甲苯浓度不大的话 一般极性柱WAX  FFAP可以分,甲醇浓度大的话,大口径厚液膜的极性柱分的更好些
2021/3/27 20:17:12 Last edit by wazcq
matel_slug
