主题:【已应助】手套箱漏气怎么排查
浏览 |回复6 电梯直达
骨架寡人
刘彦刚
      对于我来说:还是刚从度娘那得知:手套箱是将高纯惰性气体充入箱体内,并循环过滤掉其中的活性物质的实验室设备。也称真空手套箱、惰性气体保护箱等。手套箱广泛应用于无水、无氧、无尘的超纯环境,如:锂离子电池及材料、半导体、超级电容、特种灯、激光焊接、材料合成、OLED、MOCVD等。也包括生物方面应用,如细胞低氧培养等。
      手套箱主要由主箱体、过渡室两部分组成。如用户有其它特殊要求,也可以根据需要进行设计制造。主箱体上有两个(或两个以上)手套操作接口,分布在箱体的前边(或前后两边),这使得本操作箱能被一个(或几个)人同时操作,提高了箱体的使用效率。过渡室是作为主箱体与箱体外的过渡空间,是由二个密封门和二个阀门以及一个室体组成。内外二个门能够有效地隔绝主箱体与外界的联系,使得箱体内外的东西能够在主箱体与大气隔绝的情况下进出,从而避免了反复对主箱体抽真空与充气的麻烦。手套箱的基本技术指标:1、温度可调:室温+4~42℃。2、湿度可调:35%~100%RH。3、内腔气体氛围能满足厌氧或低氧培养要求。
附件:
2021/3/28 4:06:20 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
为了尽可能得到更多的版友的帮助,你可以改为求助帖吗?
missingxiao
根据我的操作经验,一看氧含量,氧含量偏高,怎样都不达标,二用检漏仪或肥皂水
刘彦刚
原文由 missingxiao(missingxiao) 发表:
在你的启发下,我觉得箱子是否有漏,应该容易感知,当然微漏得借助检漏仪发现。就楼主所说的“排查”,你说的“肥皂水”应该是能帮到他的大忙。
Insm_fb79b6d8
如果没有检漏仪就使用皂泡法,能捡漏10-3pal/s,方法是对被检件充入2~5kg/cm2,把肥皂水涂刷到被检件上
刘彦刚
原文由 Insm_fb79b6d8(Insm_fb79b6d8) 发表:
请问检漏仪能检查到具体何处有漏吗?它是怎样做到的?
