主题:【已应助】请问前辈 什么情况需要复测,什么情况只需要稀释?
浏览 |回复16 电梯直达
萧翊柏
在称样量不变的情况下,对处理好的提取液进行稀释,超出标曲范围的话你的样品就无法准确定量。
tang566
原文由 Rong~(Ins_cbc59727) 发表:
前辈您好,我不太能理解,稀释到线性范围是为了给出准确数值吗,已经超了很多的话给不给出准确数据有什么意义吗,带我的前辈也是跟我说超了线性范围就要稀释后再测一次, 但是因为我没接触到出数据写报告这一块,今天刚好做到一个超了限值的样品,就想起来论坛问问了。
稀释到线性范围是为了给出准确数值;
已经超了很多的话给不给出准确数据有什么意义吗?
作为检测人员,就是为了给出被测物的准确含量,不只是结果是合格或不合格,检测人员的给的准确数据对送检单位意义就在于被测物的具体含量。
Rong~
原文由 tang566(tang566) 发表:
稀释到线性范围是为了给出准确数值;
谢谢前辈,明白了。
Insm_4d574594
我这边是复旦大学下面的一个实验室,我们现在承接高校各种测试(常规的SEM TEM XPS XRD ICP-OES NMR TGA BET 拉曼 以及各种小众需求的仪器)
有需要的同学可以联系13107424896(微信同号)
就这样吧
那年我走丢了
唔?这个应该折算成进样液的实际浓度吧?我觉得实际浓度落在曲线范围内就可以吧,像我做的话,岛津仪器是可以填稀释倍数自己计算样品含量的,实际测试的话最终样品都是有稀释的吧。
