主题:【已应助】电热鼓风箱等温湿度的设备校准问题
浏览 |回复19 电梯直达
刘彦刚
微友Liusy问:请教各版友一个问题,化验室用的电热鼓风箱我们自己用标准的温度验证仪做过温度均一性分布了,这种还需要计量院给检定吗?好多类似温湿度的设备都有这种情况。
我答:这个要看你化验室校准这些电热鼓风箱等设备的用途怎样,如仅是为你化验室使用的需要的话,当然无需计量院校准了,如果是为获得CMA许可、CNAS认可等,就得按相应要求委托计量院校准。
最佳答案:oscar_2007回复于2021/03/28
我认为还是根据实验室烘箱的用途来选择,是用来烘样品还是烘干普通玻璃器皿,涉及到样品,温度的高低可能对样品有影响,所以要送出去校准,如果只是烘干普通玻璃器皿,只需要内部核查下就好了。
推荐帖
Last edit by pxsjlslyg 举报
歌名
是要再去校准的,大部分的药企使用电热鼓风干燥箱每年都会自己做几次烘箱验证,但是校准还是会送
我们烘箱就是用来烘烤和干燥玻璃器皿,所以内部做下功能核查等
未来工程师
计量就为了一个第三方的认证,这比自己校准可信度高,评审老师会这么来看的
刘彦刚
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
微友Liusy说:谢谢!我们是企业化验室,不需要CNAS认可,也不涉及贸易结算。
oscar_2007
已婚人士
因为有时候需要烘试剂多少多少度,所以需要去检定。
vm88
原文由刘彦刚(pxsjlslyg)发表:
这样也可以的
丁五丁
要根据设备的不同用途确定是否需要计量检定
