主题:【讨论】标准查新的问题,最权威的部门
浏览 |回复24 电梯直达
biobird
我们标准查新是在市场监管总局网站查,可是发现有的结果和行业部门的有矛盾,比如hj/t84_2001在生态环境部的公告中已被hj84-2016替代了,可是hj84-2016在市场监管总局网站上根本就没有,查不到任何信息,而且显示hj/t84-2001刚在2021年4月进行了备案,现行有效,这也说的过去,关键2016版本根本就查不到,我就迷茫了,cma中这到底以谁为权威?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
更多
相关课程
水花清月
biobird
原文由 水花清月(Insm_0d755923) 发表:我们这面在工标网查新,效果还不错
绝大部分标准都没问题,关键是极少部分标准在各个权威部门网站的信息有矛盾
h04206010006
请问是从这个网站查吗?http://zwfw.samr.gov.cn/wyc/
都这么不相信政府,有现成的非要自己找?楼主可听说有个机构叫地级市标准化研究院?标准化建设是该机构的法定职责,要是不清楚就打电话去问,当然要这个机构出书面标准查新证明是要钱的,但这是最稳妥的,因为这是由政府派出机构背书的,CNAS/CMA评审组看了也只会说你很专业
原文由 渔(v3337749) 发表:都这么不相信政府,有现成的非要自己找?楼主可听说有个机构叫地级市标准化研究院?标准化建设是该机构的法定职责,要是不清楚就打电话去问,当然要这个机构出书面标准查新证明是要钱的,但这是最稳妥的,因为这是由政府派出机构背书的,CNAS/CMA评审组看了也只会说你很专业
市场监管总局网站还不专业吗?
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:市场监管总局网站还不专业吗?
县官和现官你相信谁?再说一个网站,他能否提供纸质证明文件?很多标准是归口行业主管的,比如你是行政的,你会换实验室的事?别相信太总局,我手上查标准官方的不下5个都是系统内,有时候得出结论都会打架
biobird
原文由 渔(v3337749) 发表:县官和现官你相信谁?再说一个网站,他能否提供纸质证明文件?很多标准是归口行业主管的,比如你是行政的,你会换实验室的事?别相信太总局,我手上查标准官方的不下5个都是系统内,有时候得出结论都会打架
cma就是市场监管局管着呢,这应该是现管吧,标准化法明确规定行业标准需要到标准化行政部门备案,唉,反正是乱的狠
yayicuo
不能过分相信一个网站,毕竟现阶段还是不太协调。首先从行业网站找,可能综合性网站的更新速度慢。同时,疏漏也难免。至于纸质版,肯定没有问题,关键还是要从成本考虑吧。
原文由 biobird(biobird) 发表:cma就是市场监管局管着呢,这应该是现管吧,标准化法明确规定行业标准需要到标准化行政部门备案,唉,反正是乱的狠
楼主问的是84,是IC方法可见必定是生环系统的。有一个问题可以想下,是不是生环部科标司(是入行时候的叫法,现在改不过来了,叫法现在是错误的,还望见谅)http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/,能找到全部的标准和修改单答案是否定的,比如18485,这个标准是有修改单的,但科标司找不到,因为这个标准是联合发布。但生环系统内有没有,答案是有的http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191230_753329.html,应该说是总局忘了还是要说生环部忘了?
biobird
原文由 渔(v3337749) 发表:楼主问的是84,是IC方法可见必定是生环系统的。有一个问题可以想下,是不是生环部科标司(是入行时候的叫法,现在改不过来了,叫法现在是错误的,还望见谅)http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/,能找到全部的标准和修改单答案是否定的,比如18485,这个标准是有修改单的,但科标司找不到,因为这个标准是联合发布。但生环系统内有没有,答案是有的http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191230_753329.html,应该说是总局忘了还是要说生环部忘了?
不管是谁忘了,反正作为最底层的检验检测机构是背黑锅
