主题:【已应助】cod检测标准
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_e13f9b13
砂锅粥
HJ/T399-2007水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
见附件。
2021/3/29 9:47:22 Last edit by czcht
通标小菜鸟
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法  在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的重铬酸钾的量计算出消耗氧的质量浓度。
7.1 回流装置:磨口 250 ml 锥形瓶的全玻璃回流装置,可选用水冷或风冷全玻璃回流装置,
其他等效冷凝回流装置亦可。
7.2 加热装置:电炉或其他等效消解装置。
7.3 分析天平:感量为 0.0001 g。
foodmate22
楼主这是要采购cod检测的仪器吗?说出你的要求然后咨询个经销cod检测仪或者cod快速消解仪的厂家,会给出比较有针对性的解答。根据你的水样和检测要求,适用哪个标准就选择对应的仪器。
