主题:【讨论】热解析做苯甲苯二甲苯杂峰多,峰型异常。
浏览 回复8 电梯直达
Insm_c2c44b3
用国产东西4000a,fid检测器,hj583标准,柱箱80,气化150,检测器200度,活性炭管活化的,测定苯甲苯二甲苯,在5-8分钟之间总是有杂峰,还不少,二甲苯三个峰面积大小差异明显,苯乙烯特别小,求指教。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
详细说说具体分析条件为好。
如果直接进样液体标品,是否出峰正常?
如果是,最好排查一下热解析问题。
是否脱附管不良等
lhl
出鬼峰,考虑:
1 进样口衬管或石英棉脏。
2 色谱柱未老化好。
3 有热解析时,考虑是否可能是热解析管未活化好。如果活化过,考虑是否可能是解析管中固有较难去除部分。
觉得是污染了,检查进样口的衬管,把柱子老化,柱子切一段。
langyabeilei
吸附管直接跑一下空白管如何?是否杂质比较多呢?然后直接进液标走过没有,是否可以有效良好的分离?最后液标打入吸附管再跑一下,看一看,再下来采集一下样品看一看,是不是样品中化合物比较多。
xiao-jin
建议楼主分段把故障范围缩小,先熄火走一下基线,确定色谱仪电路系统是否正常,如果基线稳定再点火观察未进样时基线,千万不要胡子眉毛一把抓。另外把色谱柱再老化一下为好,向解析仪生产厂家咨询一下,如何排除解析仪所引起的问题。
深蓝
这种峰,基本无法分辨目标峰与杂峰了。老化柱子,维护进样口,还要检查一下热解析部分。热解析都是一级解析,没有冷肼吸附,峰型都不会太好。
