主题:【已应助】岛津gcms2010 进标液鬼峰
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_28e096ab
最近更换了新的吹扫,结果进空白效果相对不错,结果做曲线进标液完全不行,请问是什么原因呢?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/03/29
感觉楼主的柱效比较差,以前也会这么拖尾吗?如果以前也会考虑柱子不合适,如果以前不会的话考虑柱效变差,可以先试试老化柱子,不行就截一下柱头,还是不行的话要考虑换柱子了。
结果做曲线进标液完全不行,具体怎么不行,能否说说详细情况?
Insm_28e096ab
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:结果做曲线进标液完全不行,具体怎么不行,能否说说详细情况?
出峰很差,有图
砂锅粥
Insm_28e096ab
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:感觉楼主的柱效比较差,以前也会这么拖尾吗?如果以前也会考虑柱子不合适,如果以前不会的话考虑柱效变差,可以先试试老化柱子,不行就截一下柱头,还是不行的话要考虑换柱子了。
老化和截柱头都试过了,可能确实是要换柱子了
安平
分析方法的溶剂延迟时间要比检测器开始时间稍短才可以。
楼主最后再详细说说具体的情况。
换吹扫之前正常么?
小维
安平
        质量不佳的吹扫捕集进样器,可能会导致色谱峰展宽,拖尾或者分离度下降,需要注意这个问题。
        建议用液体样品或者手工顶空进样的方法予以验证。
lhl
要区分是柱子柱效问题或者是系统有漏气等问题。可以设法直接液体进样试验
tang566
