主题:【求助】气相色谱中的苯
浏览 |回复17 电梯直达
yzguo
lhl
后续第三针如果持续出现,那有可能是进样残留造成的。
xiaoheihei
从上海伍豪WH-500工作站看,胶粘剂中苯含量的测定,用的标准方法是GB 21027-2007 ,似乎是你的加入的二甲基甲酰胺溶剂峰,基本认为是正常溶剂峰。
2021/3/30 11:54:23 Last edit by xiaoheihei
Ins_938a15fc
原文由xiaoheihei(xiaoheihei)发表:从上海伍豪WH-500工作站看,似乎是预柱中或者切割柱中低碳烃的合峰,是否有阀切换?看不是很明白。
没有阀切换
xiao-jin
楼主:可否告知样品配比的含量和进样量?
十七
可以走个空针,恒温60min,可以把柱子里的残留走完。
