主题:【已应助】重现性限r与复现性R区别与联系有哪些,实际判断中如何运用?
浏览 |回复13 电梯直达
最佳答案:启航2021回复于2021/03/30
二者都是精密度指标,在独立测定次数为2,置信概率为95%的前提下,二者都是对应重复性标准偏差、再现性标准偏差的2.83倍。同时,r<R,一般r是R的1/3至2/3。
区别就是对应的精密度条件不一样!!重复性条件是指在同一实验室,由同一操作员,使用相同的设备,按相同的测试方法,在短时间内,对同一被测对象相互独立进行的测试条件。再现性条件是指在不同实验室,由不同操作员,使用不同的设备,按相同的测试方法,对同 一被测对象相互独立进行的测试条件。
omjia
重复性限和再现性限都是精密度的表征。重复性限(repeatability limit)是一个数值,在重复性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%。再现性限,在再线性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%。
很多标准方法中都用这两个作为精密度的指标。
刘彦刚
相关内容,请见JJF1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》有关内容:
huanyu123
重复性是同实验室内,相同条件下比较。再现性是不同实验室间按标准做比较。?
启航2021
石头雨
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:重复性限和再现性限都是精密度的表征。重复性限(repeatability limit)是一个数值,在重复性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%。再现性限,在再线性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%。很多标准方法中都用这两个作为精密度的指标。
小于或等于次数的95%,指定的次数吗?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:相关内容,请见JJF1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》有关内容:
刘老师 想了解重现性r与复现性R应用范围
原文由 huanyu123(huanyu123) 发表:重复性是同实验室内,相同条件下比较。再现性是不同实验室间按标准做比较。?
评价两组数据时候的应用规则
原文由 启航2021(uil1010) 发表:二者都是精密度指标,在独立测定次数为2,置信概率为95%的前提下,二者都是对应重复性标准偏差、再现性标准偏差的2.83倍。同时,r<R,一般r是R的1/3至2/3。区别就是对应的精密度条件不一样!!重复性条件是指在同一实验室,由同一操作员,使用相同的设备,按相同的测试方法,在短时间内,对同一被测对象相互独立进行的测试条件。再现性条件是指在不同实验室,由不同操作员,使用不同的设备,按相同的测试方法,对同 一被测对象相互独立进行的测试条件。
2.83倍有来源吗?
原文由 石头雨(baby073125) 发表:r是重复性,R是复现性。
这个没错啊
