主题:【已应助】有关透射电镜beam tilt的一些问题
浏览 |回复3 电梯直达
木鱼
透射电镜中的beam tilt是由哪一级聚光镜控制的?在STEM成像扫描样品及用环形探头接收信号的过程中,是否只改变了beam position还是同时改变了beam tilt和beam position?
最佳答案:m3033883回复于2021/03/30
Beam tilt 应该是聚光镜双偏转线圈在控制。stem时还是靠这个双偏转来tilt。但目的是改变position。还保持照射的角度一致。关键是tilt时通过所谓的前焦点。我的理解。不一定对。
m3033883
洪星二锅头
基本上如楼上所说, beam shift和tilt是样品上面聚光镜中的两组线圈,两张截图供参考
1
2021/4/1 15:32:51 Last edit by coime
我不是龙哥
同意上面的两位的说法,STEM模式的探头探测的是一定散射角范围内的电子信号,只能是保持出射方向不断逐点逐行移动位置,然后把每个点信息整合成一张图片。如果此时电子束相对于光轴发生倾转,探测的信号就乱了。如果在出射方向倾斜,则每一点的倾斜角度也不同,每个探测点探测到的电子信号对应的散射角也就都不一样,乱套了。
