主题:【讨论】7890B-5977B可以换气密针进样做质谱吗?
浏览 |回复10 电梯直达
m3158448
深蓝
如果是自動进样,別的针是不配套的。可以用你的针手动进样。
m3158448
yxwang1990
不建议,规格不一样的话,可能会损害进样针甚至进样塔
安平
      可以用手工进样的方法,气体进样的体积一般比较大。
      进样体积一般接近1ml
memory光阴
可以的,在进样口类型将自动进样更改为手动进样,然后用针吸取气体样品注入进样口,然后点击START开始运行,气体样品不好自动进样,除非装外部设备
深蓝
原文由 m3158448(m3158448) 发表:
手动进样?采集信号怎么激发?!
这么说你不太熟悉仪器操作?GC面板有一个开始按钮 进样后手动点击就采集了
小村长
m3158448
tang566
手动进样?采集信号怎么激发?!
手动按开始,溶剂延迟后,质谱就会采集信号。
lhl
应该是无法直接安装在进样器上;不过可以手动进样
