主题:【已应助】奥泰蒸发光散射检测器
浏览 |回复2 电梯直达
zhifashen
各位大神,能帮我分析一下,蒸发光用的是奥泰ESLD6000,waters接双通,用色谱级甲醇冲,压力波动6psi左右,开监视,走出来的基线一直呈阶梯式上升,基线走不平,这可能是什么原因引起的
最佳答案:myoldid回复于2021/03/30
RID检测器对温度,流速,流动相里的空气都很敏感。
1. 对检测器做保温,开空调过夜,注意不能吹到了。
2. 流动相手动配制并超声脱气。不要使用在线混合,流动相不要经过比例阀,用单通道可以串接脱气机。
3. 废液桶要高于检测器。
4. 多冲洗下参比池,可以开启溶剂循环冲洗,并且把循环回来的管子插入液面之下。
5. 注意洗针液最好和流动相近似,减小洗针液的影响
6. 流动相瓶子别被空调吹到了,防止溶剂挥发
7. 对压力波动敏感,要确保压力稳定。
更多
相关课程
myoldid
3. 废液桶要高于检测器。
7. 对压力波动敏感,要确保压力稳定。
安平
          蒸发光检测器,不是示差检测器。。。。。
        最好先检查一下检测器的出口,有没有可能存在检测器出口气体流动不畅的现象。。。。
