主题:【原创】不确定度理论中正强相关代数和抵消与误差理论中减小系统误差法
浏览 |回复1 电梯直达
刘彦刚
      不少版友不太理解:在测量不确定度评定中,正常本为方和根合成,为什么当两输入量正强相关,且相关系数接近+1是时就能代数和合成,有时会出其合成不确定度为0。
      现在以我们常采用的减小系统误差的减法称量法来说明,减法称量法能减小系统误差我们是知道的,我们平时在化学试剂称量时也都是这样做的。减法称量法测量模型如下所示:
                                    y = x1 - x2
      因为x1和x2是用同一台天平称量的,当两者很接近时, x1与x2正强相关,且相关系数接近+1,此时合成标准不确定度采用代数和合成,显然该两不确定度分量合成后为0,这不正好验证了采用减法称量法能减小系统误差吗!
推荐帖
Last edit by pxsjlslyg 举报
刘彦刚
