主题:【已应助】赛默飞 RQ autotuning相关问题
浏览 |回复2 电梯直达
00云之巅00
有用RQ 的吗?auto tuning的顺序按照这个去做,如果不用到STDR,CCTS,CCT 这些mode,是不是没有必要去做,如果不做会不会对其他参数有啥影响,哪位大神能给点auto tuning的一些建议,多来点知识干货。
最佳答案:tuxlin回复于2021/03/30
直接点“Autotune”,就是进行STD模式调谐,这是最基本的仪器的调谐。至于是STD,还是STDS、STDR,取决于你截取锥上安装的嵌片。一般都会用到KED模式,就要进入“Autotune Wizard”选择“iCaliTune KED Line1”进行调谐。至于CCT模式,问过几个工程师,也没人说清楚这个模式怎么用,实际工作中也没有用到过这个模式。
huangza
不用到STDR,CCTS,CCT 这些模式就不用去调谐,调谐STD以及KED模式即可。常规调谐直接选择自动调谐Autotune,不用选择调谐向导Autotune Wizard。
2021/3/30 9:42:02 Last edit by huangza
tuxlin
