主题:【已应助】液相流动相
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_e154e172
百分之0.05的磷酸溶液液相流动相长毛快吗?多久长毛?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/03/30
丢弃并重新配制。磷酸是三元中强酸,分三步电离,不易挥发,不易分解,几乎没有氧化性。具有酸的通性。一般情况下是不会变质的。如果变质则说明溶液本身掺入了杂质,必须丢弃重新配制,否则将影响后续实验。
推荐帖
Last edit by v3255306 举报
轶辰
是否长菌还要看存放的环境,通常在酸性条件下还算好,没有那么容易长菌
xiaogumd11
对于流动相,最好一两天就换,当天没有用完的,第二天倒掉,重新配一瓶新的。
anna198871
想实验做的好,不要怕麻烦,该配制新的液体的时候就别将就用了,
歪果仁zZ
安平
      现用现配吧,不可以久贮。
      流动相存贮多久会生菌,要看实验室的具体情况,很难讲的。
2021/3/30 22:27:14 Last edit by byron1111
jjiang2
如果懒得经常配制,可以放在冷藏库保存。
