主题:【已应助】HJ645环境空气卤代烃
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_071cb7fe
用ECD做卤代烃,三氯甲烷,四氯化碳,三氯乙烯,四氯乙烯,还有12二氯苯+13二氯苯的空白非常大,比曲线最低点还高,有大神了解这种一般是溶剂二硫化碳不干净还是仪器的问题呢
最佳答案:memory光阴回复于2021/03/30
1、仪器不进溶剂,运行走走一针,看是否有杂质峰干扰。
2、走空白溶剂针,验收二硫化碳,看二硫化碳是否合格。
3、根据上述走样情况进行采取解决办法,仪器残留就老化仪器,溶剂本底高就更换二硫化碳试剂
chun29
langyabeilei
逐一排查吧,从外部稀释的溶剂到内部前期设备是否高浓度冲过?二硫化碳的纯度测试。
memory光阴
通标小菜鸟
建议楼主对二硫化碳进行验收,验收合格后方可使用。空白本底高可能是仪器残留,可能是溶剂不合格,还有一种可能是实验室环境污染,如果经常用这些有机试剂,也会造成本底高
PAEs
Ins_50f56a13
同问下,我们用顶空进样,做饮用水,实验室空白也非常高,甚至我们实验室的自来水比标线中间点都高。像这种有什么比较好的避免方法么?
安平
楼主最好详细说说具体分析条件,用二硫化碳萃取之后做的吗?
有谱图么?具体标物的浓度多大?
通标小菜鸟
原文由 Ins_50f56a13(Ins_50f56a13) 发表:同问下,我们用顶空进样,做饮用水,实验室空白也非常高,甚至我们实验室的自来水比标线中间点都高。像这种有什么比较好的避免方法么?
将瓶子用高温烘烤,空白试剂水煮沸冷却后在用,或者直接用屈臣氏的水,本底高主要来自实验室内部污染,实验室做有机实验会用到各种有机试剂,易挥发,穿透性强
先排除水的问题,用娃哈哈纯水煮沸放冷后再进样。
Insm_071cb7fe
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主最好详细说说具体分析条件,用二硫化碳萃取之后做的吗?有谱图么?具体标物的浓度多大?
就直接走的空白二硫化碳,三氯甲烷等目标峰很大
