主题:【已应助】求助各位 GC-2018走谱出现问题
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_a8694919
问题:1.基线不稳 检测器归零后 走样继续从2000多开始
2.在走乙醇和别的样品  色谱图在5.0-12.5出现大峰
是不是柱子出现问题还是哪里有问题??
不正常
正常的
最佳答案:安平回复于2021/03/30
如果是fid检测器,首先熄灭火焰检查基线状态,如果基线平坦,噪声良好,那么与仪器硬件无关。
常见的问题有系统污染,气源不良或者喷嘴堵塞。
程序升温的空白需要运行一下,如果总存在保留时间和峰高比较重复的鬼峰,那么可能是进样口污染,建议报修一下。
如果程序升温空白无鬼峰,那么需要怀疑样品问题
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
感觉是楼主的样品杂质比较多,且含量比较大;或者是仪器污染了。
建议先进空针看看,看是样品的问题还是仪器本身的问题。如果空针没有那就是样品的问题,如果空针也有那就是仪器的问题。可以再试试不进针直接运行程序,如果没有说明问题出在进样口或者进样针、进样器这边,如果有说明在色谱柱后端有问题。
安平
Ins_a8694919
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:感觉是楼主的样品杂质比较多,且含量比较大;或者是仪器污染了。建议先进空针看看,看是样品的问题还是仪器本身的问题。如果空针没有那就是样品的问题,如果空针也有那就是仪器的问题。可以再试试不进针直接运行程序,如果没有说明问题出在进样口或者进样针、进样器这边,如果有说明在色谱柱后端有问题。
感谢??
我进了空针 结果还是有鬼峰出现。
运行检测器归零后  峰值还是会往下运行
已经跟换玻璃衬管和气垫
Ins_a8694919
原文由 安平(byron1111) 发表:如果是fid检测器,首先熄灭火焰检查基线状态,如果基线平坦,噪声良好,那么与仪器硬件无关。常见的问题有系统污染,气源不良或者喷嘴堵塞。程序升温的空白需要运行一下,如果总存在保留时间和峰高比较重复的鬼峰,那么可能是进样口污染,建议报修一下。如果程序升温空白无鬼峰,那么需要怀疑样品问题
感谢??
是Fid检测器。只要点火就会出现杂峰  进样口已经清洗更换了
感觉应该是柱子里面有杂志了
xiao-jin
不进样空走程升基线也会出现鬼峰,建议楼主先整理检查一下进样器,然后再老化一下柱,个人感觉是柱内有残留。
lhl
如果进样口排除了,那么有可能是色谱柱或者检测器端(喷嘴、收集极、气源)。最好是更换色谱柱试试,还可以考虑更换喷嘴以及清洗收集极、检查气源的净化装置是否忆失效。
2021/3/31 21:40:50 Last edit by lhl8595
Ins_a8694919
感谢大家。
我已经切掉一部分柱子 然后发现基线不稳
所以准备老化一下柱子试一试
再不行就只能换柱子了
排查问题很曲折的,最好直接换新柱子,一下就知道是哪出问题了。
