主题:【求助】盛瀚离子色谱
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_4d4c11d0
跑阴离子的时候,把阳离子抑制器电导池换成了阴离子的,但是淋洗液忘记更换,用阳离子淋洗液跑了阴离子的抑制器电导池,跑了两个图,导致现在更换了阴离子的淋洗液,跑图不出峰,求助一下要怎么弄
风月难扯
相食
不知楼主现在是什么情况,
建议,先纯水再生不接柱子低流速冲洗阴离子抑制器不开电流,然后换阴离子淋洗液标准浓度,开抑制电流冲洗较长时间记录抑制背景情况,不行的话,再换10倍浓度淋洗液来老化试试。
但是如果发生了漏液的情况,就只能换了。阴阳离子系统混用容易导致离子选透膜损坏,如果漏液就是抑制通道或者再生通道除了问题,只能更换了
xiaoheihei
冲洗抑制器不行的话,估计抑制器膜已经坏了,可以找厂家进行维修了。
