主题:【已应助】气相测定甲醇
浏览 |回复5 电梯直达
爱吃鱼的不呐呐
想请问各位大神们,测定葡萄酒中甲醇含量,酒精度是10%,甲醇计算公式c*100/酒精度*1000,假如我甲醇测定200mg/l,意味我甲醇中含量是2.0g/l吗????
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/04/01
应该与酒精度无关的,直接给出含量就行。2g/L甲醇的酒就算壮汉照样喝一瓶眼睛也快不行了。
具体可以看文献标注,色谱或者分光光度法都可以准确测定。
歌名
“想请问各位大神们,测定葡萄酒中甲醇含量,酒精度是10%,甲醇计算公式c*100/酒精度*1000,假如我甲醇测定200mg/l,意味我甲醇中含量是2.0g/l吗????
”没看懂楼主是怎么计算的,你自己给定的公式“c*100/酒精度*1000”不就等于c    甲醇浓度吗?,检出甲醇200mg/L,这个就是最终结果
安平
不需要的。。
楼主采用的是哪个具体的分析标准?
lhl
xiaoheihei
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
2021/4/1 23:27:10 Last edit by xiaoheihei
