主题:【讨论】总黄酮测试和芦丁测试
浏览 |回复2 电梯直达
m3158448
总黄酮测试和芦丁测试,总黄酮测试波长建议420nm(需要络和在碱性溶液中显色),而芦丁标准品也在如此处理后的最大吸收波长在507nm。如此二者测试对总黄酮含量的影响?!
放心去飞
依稀记得以前做的时候,总黄酮含量是以芦丁计的 ;再者,不选用最大吸收波长做曲线也是可以检测的,只要保证响应不低且无干扰。严格意义上讲,不选用最大吸收波长检测,灵敏度可能不够。但对于吸光度法来说,影响不会太大。
lijing320323
