主题:【已应助】气质em电压突然上涨700
浏览 |回复11 电梯直达
丹婕
安捷伦7890B+5977A.大概半个月前换过一次色谱柱,重新安装上后可能有点安装错误,今天调谐发现em电压上涨了700到1800,想问一下是否有可能是色谱柱安装错误完成,此外还可能是什么原因?
最佳答案:安平回复于2021/03/30
        可以重新安装色谱柱实验看看,确认一下。
        不过如果是色谱柱安装问题,那么应该当时就会表现出来。
symmacros
有可能安装不到位,按要求重新安装一下。也检查真空是否良好?
tang566
色谱柱安装错误,请问,是怎么个错误?是新柱子直接接质谱老化,还是旧柱子装反了方向?
EM电压过高,需要清洗离子源,同时,也要留决EM 是否污染?
电压高跟质谱端有关系,比如离子源不干净,真空不好等
安平
        可以重新安装色谱柱实验看看,确认一下。
yifan1117
Ins_b81c0c86
调谐前最好确认仪器状态良好,最常见的是清洗离子源后再调谐
工程师介绍,调谐是锦上添花的作用,如果你的仪器基本的良好运行的状态都没有,怎么调谐呢,如果调谐了也只是牺牲某些参数来达到要求
丹婕
感谢各位老师的留言,昨天重新安装了色谱柱,发现原先色谱柱安装错误,色谱柱在接线端口留出过多,且接口使用石墨垫也不是气质专用的,导致的漏气现象,调谐数据异常,重装色谱柱后调谐数据已恢复正常。
symmacros
谢谢反馈。深入MS太多不行,漏气也不行,调谐就不正常或无法通过。
lhl
质谱端对色谱柱伸入长度要求比较高,需要按厂家要求严格连接。另外气相用的石墨压环不能用在质谱上,易造成漏气。
symmacros
