主题:【已应助】请问各位老师,如何做一个表能体现称样量、定容体积、测试浓度、最终计算含量等等
浏览 |回复12 电梯直达
Rong~
技术负责人要求我们 做分析时,要有一张表,从样品称量、定容体积、稀释倍数、上机后测试每个目标物浓度、通过计算得出样品中每个目标物的含量等等,都要能体现出来,这种表是叫什么呢?
我初步做了个大概的表,但是实际用起来发现很不方便,比如有个整机100个点, 我按20个点一组混测,那么样品编号那一栏我就得把这20个点的编号给写进去,
然后比如我测的是多溴联苯和多溴联苯醚,20个目标物也得塞在同一个小格子里,每次用的时候都得调格式才行。(或者就是每个测试项目都单独做一个)。
但是感觉实在麻烦,想了一天没想出什么好的解决办法,特来请教各位老师,有没有比较简便的表格 能让小弟做下参考。
最佳答案:memory光阴回复于2021/03/30
这个表叫原始记录,我给楼主一份有机多参数的表给你参考一下,自己可以重新进行设计
memory光阴
通标小菜鸟
楼主指的是原始记录报告吧,这份报告上包含整个实验过程的流程信息和最终样品结果,不同单位要求不一样,建议楼主网上找一找类似的,然后结合自身情况进行修改
歌名
Rong~
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
感觉你的跟我一样情况呀,如果是目标物很多的 你那个检测浓度和样品含量栏里要怎么体现所有目标物的测试结果呢
歌名
原文由 Rong~(Ins_cbc59727) 发表:
俩种写法,你一种是按照样品号来写,一个样品编号多个检测项目(你的情况),1,2,3往下增加就好了,检测浓度就是测出多少就是多少,含量通过计算等到,一般是检测浓度*稀释倍数*定容体积/称样量
oscar_2007
这种表叫原始记录表,不仅仅要体现这些,还要体现检测方法的依据,使用设备的唯一性编号,可用于结果追溯。我自己画了一个,不知是不是适合,
通标小菜鸟
楼主看一下一楼那个附件,几十种有机化合物的原始记录,一楼老师给出的参考还是可以借鉴的
nemo001
lijing320323
Rong~
谢谢?? 各位前辈的耐心解答,我参考了一下各位的表格,现在考虑给每一个测试项目都做一个模板,把目标物列好在里面,这样就不用每次都调格式了。
