主题:【已应助】NY/T761-2008 重复性限问题请教
浏览 |回复1 电梯直达
Ins_dbc3907f
NY/T761-2008 重复性限问题请教?
各位老师好。做农残敌敌畏检测,样品称两个做添加回收,检测添加1浓度为0.060,检测添加2浓度为0.069,两个的相对偏差14.44%,重复性限用线性内插法计算为 0.004233443小于0.069-0.060=0.009,这样的检测结果是不是不合理了?但是相对偏差15%以内。
最佳答案:启航2021回复于2021/04/03
你的计算没有问题,两者偏差确实偏高。考虑到引入加标过程(两次加标是独立的,引入加标液体变化),偏差合理范围应该在内插法计算的重复性限附近,最高不超过再现性。你的相对偏差也接近通用控制上限,建议核查下过程。
启航2021
