主题:【讨论】ICP检测的稳定性
浏览 |回复5 电梯直达
tang566
oscar_2007
1.ICP仪器室环境温度要控制,温度控制在±1℃。
2.及时做好维护保养工作,
3.定时用质控样测试。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
简单就是说人机物料法环,具体就是人员按照正常操作流程,设备处于合适的工作环境,比如温度20~25度,湿度40%-60%,ICP-OES设备有经过外部校准,内部日常点检,核查,对于进样系统等有做过定期维护保养等,使用标准曲线测试,并定期使用QC监控仪器状态等
sdlzkw007
最直接的因素通常是供电不稳,进样系统维护不够,环境温湿度控制不好
skytoboo
我经常做的就是看背压,还有曲线点返测。可以确认数据的可靠,以及判断机器是否稳定。
光从硬件考虑,可能会很多,最简单的气压变化都有影响,太多了
次元之暗面
外部因素就太多了
电压:影响检测器和高频功率的稳定性,进而影响信号值
气压:气压波动造成提升量的微小变化,这在光谱中还不算大问题,在质谱中气压不稳数据基本废了
温度:影响检测器的半导体制冷效果,还对光学部件的微观结构造成细微影响,导致光谱不稳。
上述因素的多重作用下,不论什么仪器,都有固有的波动值,ICP的长期漂移(>12h)还是比较小的了,但也可以达到10%左右的程度。
综上,电压,气压,温度是影响ICP稳定性的主要因素,应备有稳压电源,足够的气体供给和良好的温度控制系统。
