主题:【已应助】固相萃取柱出现孔洞
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_9b4f8d91
请教一下 萃取柱出现这种情况是什么原因呢?
最佳答案:歌名回复于2021/03/31
加液速度太慢,溶液流出速度太快没控制好,导致部分柱干就这样子了
歌名
通标小菜鸟
应该是洗脱液跑干了,净化过柱子要求填料一直被溶剂浸没,待第一波洗脱液还未流干的前提下就要上样,然后让其慢慢滴,保持小柱子里面一直有溶剂
Ins_9b4f8d91
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
感觉换过好几个进水的管子 和出液的口,都是很快液体就漏完了。请问这可能是柱子本身的原因吗??
Ins_9b4f8d91
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
这个是在上水样的过程中出现的,给它换了好几个进水管和出水口,也给它在抽之前加液但是很快柱子里的液体就漏完了。有没有可能是柱子本身的原因
歌名
原文由 Ins_9b4f8d91(Ins_9b4f8d91) 发表:
进水管自己控制,不溢出就行,主要调节下面的流量控制阀,保持柱内不干,一般就不会有什么空洞,柱子本身就有问题 的目前没遇到,这种净化小柱一般净化效果没啥问题的,
Ins_9b4f8d91
好的感谢!
通标小菜鸟
原文由 Ins_9b4f8d91(Ins_9b4f8d91) 发表: 这个是在上水样的过程中出现的,给它换了好几个进水管和出水口,也给它在抽之前加液但是很快柱子里的液体就漏完了。有没有可能是柱子本身的原因
你下面不是有旋钮可以调节滴液快慢吗?
通标小菜鸟
如果同样批次柱子,同样操作其它几个没有出现这种情况,也不排除是某根柱子填料塌陷的问题
Ins_9b4f8d91
你下面不是有旋钮可以调节滴液快慢吗?
对的,调下面的钮会变慢,但是进水管的进水也会变得更慢……
