主题:【讨论】纯水机的硼含量咋这么高
浏览 |回复6 电梯直达
zzy19810115
oscar_2007
timstoicpms
纯水机默认只有 阳离子交换柱,无法去除 B Si 这些络合阴离子。
额外加一根除硼柱,比你水机都值钱。
闹太套
你说的B高是怎么个高法,什么行业的要求?我们国产的小几万的纯水机,一级水出口的B都是1个ppb以下。当然可能不是纯水机净化了,而是输入的水就没多少B。
光哥
要么是如2楼老师说的没加除硼柱,要么就是柱子到期了。B、Si等几个非金属元素,不是以阳离子的形式而是以阴离子形式存在的,一般的纯水机柱子只是以交换的方式去除阳离子,对B的效果不佳也正常。
Ins_21f28521
tuxlin
硼这个元素在自然界属于稀有元素,在水中的含量是很低的,即使不特别处理计数也不会很高。如果纯水机的硼含量高,要么是纯水机的材料中有释放,要么是你们实验室环境中有排放。要去除的话,也就只能是加专门的去B特效柱了。
