主题:【已应助】Thermo Ultimate 3000 液相色谱 荧光检测器 故障求助
浏览 |回复2 电梯直达
chromainno
请教各位万能网友,Thermo Ultimate 3000荧光检测器里面氙灯灯座部位的heat pipe有烧焦痕迹是什么原因造成的,灯座从里到外其他部位都没问题,灯室温度传感器也没有报错现象,虽然不影响当前使用,但领导担心有一天会把后面线缆点着,所以还是请教下贴吧高手,有没有知道故障原因的。谢谢!
最佳答案:轶辰回复于2021/03/31
先看软件上灯设置是否正确,然后看灯座位置安装是否正确,最后查看电路连线是不是有掉落,元件有无残缺与开路.
安平
轶辰
