主题:【已应助】A家8860和岛家2030,选哪个?
浏览 |回复38 电梯直达
夜未央
最简单的配置,fid+分流不分流进样口,常规成分分析
现在岛家2030不再对标A家的7890了?
特向各位咨询,两家设备的怎么选呢
最佳答案:myoldid回复于2021/04/02
性能指标不熟悉,就说使用体验
实验室有一台2030,两台7890。2030一年不会用一次,样品多时7890这边样品是24小时不间断,2030还是没人用。
2030的样品盘还是圆形的类似安捷伦7683进样盘。放样品没那么方便。另外2030那种进样塔只能放3个洗针,3个废液瓶。如果一晚上要跑100个样的话,洗针液不够,废液会装满。至于软件部分,labsolution体验就比chemstation差远了。chemstation修改数据处理方法后直接用于整个序列,labsolution需要手动一个一个调用数据操作(也可能是我没找到方法)。另外2030换隔垫,换进样针没7890方便。labsolution仪器报错时提示弹的是代码,不是直接的错误信息....
Insm_44969230
2030合适,8860的价钱能买3个2060.而且后期岛津的配件便宜。其实买2010pro最最合适,全下来不到10万。
歌名
目前在使用8860,之前使用过2010,2010pro,2030只用过LC(巨垃圾),8860感觉比2010系列整体要好用点,但是要贵不少
夜未央
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
不会考虑2010系列了
谢谢
安平
检测老菜鸟
其实选仪器就是看预算,7890-8860比岛的确实要好,但常规的检测没必要用安的
zzhyy980601
郭景祎
看钱啦,多就A家,少就岛,不过还得考虑以后会不会扩项啥的,目前不需要,以后有啥打算可以提前想想
冰饼兵
xiaoheihei
实用就岛津2010、2030,不差钱就安捷伦7890,8860,8890。买来都能干活,两个产品线不同,战略发展不同。主要是你的钱来说话。
timesriver
单从机器来看,相同配置岛要便宜一些,但后期耗材配件都不便宜,两者相差无几。
