主题:【已应助】老师们,请教关于甲醛AHMT分光光度法的问题
浏览 |回复1 电梯直达
啥也不会的菜鸟
老师们,我发现我曲线斜率搞错了,一直以为减的空白值以为是蒸馏水测出来的值,我也刚刚才知道减的是甲醛含量为0的值,对比其他帖子里前辈做的值,我做出来的0.065好像有点高,是哪里出现了问题吗
最佳答案:启航2021回复于2021/04/03
1、一直以为减的空白值以为是蒸馏水测出来的值,我也刚刚才知道减的是甲醛含量为0的值。应该减去试剂空白,也就是甲醛含量为0的值。但这一个只影响截距,而不影响斜率。
2、空白的吸光度有0.065。相对偏高,应该是蒸馏水、试剂不纯造成,或是环境污染是的醛浓度背景偏高。
3、空白偏高影响检出限和测定下限,如果很稳定,空白变化不大,影响也比较下。如果不同次试验的空白的吸光度变化很大,则说明空白的复现性标准偏差偏大,则检出限=3*空白标准偏差,测定下限=10*空白标准偏差,则检出限和测定下限偏高,也就是方法的检出能力降低。
4、因此,看试验对象的甲醛浓度范围。如果不涉及低含量的,在曲线浓度中间的可以正常使用。涉及低含量的,则核查水、试剂后,或者更换后再重新做。
启航2021
