紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】总氮稀释问题
浏览 |回复4 电梯直达
麒麟鸽舍
最近发现总氮计算时化验员说不需要稀释倍数参与计算,比如取样5ml,稀释倍数算2,这个2参与不参与最后计算,还是直接除以5这个体积就可以了
最佳答案:启航2021回复于2021/04/03
稀释倍数是否参与计算取决于样品和校准曲线溶液是否存在一致的稀释行为,如果存在,大家都不参与计算,或者都参与计算是等价的。
如果,样品稀释,而标准溶液不存在稀释,则需要代入计算。
最终定容体积多少,超过曲线最高点若稀释,就需要考虑稀释倍数,否则不需要
歌名
按636去做的话,取样体积氨5ml计算就不用了乘稀释倍数,取样体积还是按10ml计算就要乘以稀释倍数2
启航2021
麒麟鸽舍
原文由 启航2021(uil1010) 发表:
谢谢
