主题:【已应助】GC检测配标液
浏览 |回复21 电梯直达
Ins_1c1829e8
溶质是液体?标准物质是液体吧!可稀释按照C1V1=C2V2计算
oscar_2007
按照标准上配,先配个中间储备液。再按梯度稀释,不明白把标准溶液发出来,你要配什么溶液,我们才好直观跟你说,
通标小菜鸟
溶质是液体配制标液不比溶质是固体好配吗?固体还要溶解,液体的话只要相似相溶就行了。楼主想配什么标,发上来让我们给你参考一下
wazcq
溶质是液体很常见的(比如甲醇中甲苯),可以直接精密称定 用溶剂定容
lhl
可以用减量法取液体溶质。比如用干净的针堵上进样垫,称重;然后取液体溶质,堵住,再称重。差值即是溶质的质量。再溶解到一定体积的溶剂中,即得到质量浓度。
或者可以根据质量=体积*密度的方法,取一定体积的溶质来配制。
安平
        楼主详细说说具体的情况为好。
        液体样品具体是什么物质?挥发性和粘度如何?
        可以考虑采用称重的方法,或者按照密度量取一定体积的方法。
可稀释按照C1V1=C2V2计算,数这种液标容易配标液,比如标液是100ug/mL,配成10ug/mL,就是吸1mL到10mL容量瓶,定容到刻度就可以了。
matel_slug
已婚人士
yzguo
