主题:【讨论】成分分析定量分析中,大家发现过因为试剂厂家不同,对测试结果有影响的吗?
浏览 |回复3 电梯直达
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
同一样品。两次成分定量测试,偏差较大,最后发现不是一个厂家的试剂,但还没有证明是不是试剂的原因,因为上一批试剂用完了,没有对比的条件了
2021/3/31 17:41:02 Last edit by wulin321
oscar_2007
有影响,我测过一次同浓度标准品品牌间比对,新旧比对,基体相同,结果对不上。
WUYUWUQIU
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
这样比较麻烦,由于代理商也不一定每批次现货都是一个厂商的
