主题:【已应助】气相色谱质谱联用仪
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_0970f03f
求助各位大佬,后面的峰上飘,要怎么处理一下啊
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/01
基线上漂一般是因为柱流失,随着温度的升高基线开始漂移升高,并且有时候伴随着一些杂峰出现,比如带有硅氧键的化合物。建议楼主维护一下仪器进样口和色谱柱,对色谱柱前端进行切割并且老化一下,基线升高也是可以测目标物的,半定量除外
myoldid
你是否用了程序升温,程序升温可能会导致有柱流失导致基线上升。在气相上也是一样的。想减小基线漂移,可以使用带ms的色谱柱(安捷伦的柱子是这么标的,不知道岛津柱子是否类似)也可以在你所有目标峰出来后,直接结束采集,然后使用后运行,提高柱温来冲出高保留组分。这样就可以在谱图上只体现你目标成分,后面的杂峰不采集。
Ins_0970f03f
原文由 myoldid(v2963297) 发表:你是否用了程序升温,程序升温可能会导致有柱流失导致基线上升。在气相上也是一样的。想减小基线漂移,可以使用带ms的色谱柱(安捷伦的柱子是这么标的,不知道岛津柱子是否类似)也可以在你所有目标峰出来后,直接结束采集,然后使用后运行,提高柱温来冲出高保留组分。这样就可以在谱图上只体现你目标成分,后面的杂峰不采集。
我的是测豆腐的挥发性风味物质,使用了2-辛醇做内标物,后面飘上去的峰还可以用来做数据分析风味吗?
通标小菜鸟
安平
程序升温时,观测到基线的漂移,一般情况下是正常的,一般情况下不需要处理。
如果确实需要处理,可以考虑老化一下色谱柱
安平
原文由 Ins_0970f03f(Ins_0970f03f) 发表:我的是测豆腐的挥发性风味物质,使用了2-辛醇做内标物,后面飘上去的峰还可以用来做数据分析风味吗?
可以的,没问题
丁五丁
PAEs
PAEs
程序升温时,基线就会向上漂移,一般情况下是正常的,
lhl
程序升温时随温度升高固定相流失变大,基线可能有一定的上升,一般正常。可以尝试老化色谱柱看看是否有效果。
尽量调整程序升温使得目标物出在恒温的阶段,不要出在升温阶段,这样也能正常处理数据。
tang566
飘的高吗?维护进样口、老化色谱柱来解决。
