主题:【已应助】原子荧光测水中的砷
浏览 |回复2 电梯直达
yangxy-77777
我测砷出现了这种情况,感觉荧光没出完就被读数了,怎么调节仪器参数从而使荧光能测完整呢,或者是因为我的参数有什么问题吗
最佳答案:huangza回复于2021/04/01
延长泵停延时时间。管路越长需要的时间越长,同时蠕动泵的快慢也对延迟时间有影响。
huangza
2021/4/1 9:14:06 Last edit by huangza
tanhaihua
1、出峰太延时,有泵管可以更换一套泵管;
2、峰形塌陷(锯齿),检查管路接头漏气或者排废泵管没有压好;
3、峰形塌陷,一般酸度太低,样品酸度5%-10%盐酸介质,还原剂2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠;
4、有可能载气实际流量低于300,可以使用400或者500,如果峰形有改善,说明载气实际流量低了;
5、如果紧紧为了峰形采集完全,首先,检查压块是否压好,其次按照一下步骤:
      第一种:可增大读数时间(先增加第二步泵转数时间,使得泵转数时间大于延时时间+读数时间),软件最大时间不可超过30秒!
      第二种:增大泵转数,120改为140;
      第三种:更换泵管!
原因分析:
        压块没有调好,影响进样速度;
        泵管弹性下降,进样速度变慢了。
希望对您有帮助
