主题:【已应助】沉积物汞偏高
浏览 |回复4 电梯直达
m3211243
有没有做海洋沉积物汞的朋友,按照海洋监测规范做,我质控样汞的回收率有160%,汞含量明显偏高。而同一个消解液拿去测砷,砷的检测结果就正常。汞偏高是什么原因引起的?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/01
汞是很容易污染的,具体从以下原因方面找:
1.样品前处理及样品和标准曲线的基体匹配问题。
2、器皿问题,做金属元素分析一定要30%硝酸浸泡24小时或者1 :1王水处理,测汞还建议在烘箱80-100度烘一个小时左右;
3、试剂,环境等影响,包括上机进样系统维护检查,加强酸冲洗进样系统,汞测试也有记忆效应,测试完曲线后要使用酸液(比如体积比10%硝酸)冲洗。
huangza
汞使用原子荧光还是ICPMS做的?偏高首先要排查消解过程的污染的情况,试剂空白中汞高吗?
m3211243
原文由 huangza(huangza) 发表:汞使用原子荧光还是ICPMS做的?偏高首先要排查消解过程的污染的情况,试剂空白中汞高吗?
原子荧光做的,试剂空白含量正常
m3211243
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:汞是很容易污染的,具体从以下原因方面找:1.样品前处理及样品和标准曲线的基体匹配问题。    2、器皿问题,做金属元素分析一定要30%硝酸浸泡24小时或者1 :1王水处理,测汞还建议在烘箱80-100度烘一个小时左右;3、试剂,环境等影响,包括上机进样系统维护检查,加强酸冲洗进样系统,汞测试也有记忆效应,测试完曲线后要使用酸液(比如体积比10%硝酸)冲洗。
基体的可能性更大。其它两点都没问题。以前做汞还是能做好的,后来结果就偏大了,同样的方法做。
