主题:【已应助】烟气湿度和空气湿度的区别
浏览 |回复10 电梯直达
pplifangch
各位老师,想请教一下烟气湿度和空气湿度有什么区别,还有这两个之间能互相转换吗
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/01
烟气含湿量亦即烟气的湿度,通常有烟气的绝对湿度和相对湿度两种表达形式。烟气的绝对湿度指的是烟气中所含的水蒸气的质量与绝热干烟气的质量之比H(kg/kg)。烟气绝对湿度反映的是烟气中所含水分的绝对量。它可表示为:
H=M1/M2
式中M1—烟气中水蒸汽的质量(g)
    M2—烟气中干烟气的质量(g)
烟气的相对湿度RH定义为烟气的湿度与同温度下饱和湿烟气的湿度之比的百分数,即:
RH=H/H1×100%
式中H1—烟气温度下的饱和湿烟气的湿度(%)。
H=M1/M2
式中M1—烟气中水蒸汽的质量(g)
    M2—烟气中干烟气的质量(g)
RH=H/H1×100%
空气湿度是指空气中所含水蒸气量的多少。湿空气的绝对湿度,是指lm3的湿空气中含有水蒸气的质量,用乂表示,其单位为kg/m3。绝对湿度只能反映湿空气在某一温度下,在单位容积下所含水蒸气的质量,不能直接反映湿空气的干、湿程度。
pplifangch
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
老师您好,我大概明白是什么意思了,但是我客户问我说他室内排风我们在烟道测湿度是2%左右,他们室内的温湿度表显示30%左右,让我给他解释是什么原因,我就不知道怎么解释了。。。。。。
有组织含湿量均为烟气中水分的体积百分比。
空气中湿度则为相对湿度。
焦虑的棍子
一个体积百分比,一个相对湿度没有可比性的。
nemo001
pplifangch
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
空气中湿度则为相对湿度。
老师,那烟气湿度可以理解成绝对湿度吗?
原文由 pplifangch(v2961216) 发表:
老师,那烟气湿度可以理解成绝对湿度吗?
不是绝对湿度
Ins_297c84c5
pplifangch
不是绝对湿度
那他要是想测烟道内的相对湿度是不就是没有方法能测了
