主题:【已应助】关于便携式pH计,应当使用水和废水第四版中便携式pH计法?还是GB/T 6920-1986这个方法?
浏览0 回复14 电梯直达
水花清月
各位老师,关于便携式pH计的使用标准,有没有硬性规定,必须使用《水和废水监测分析方法》(第四版)里的便携式pH计法?还是说,应当使用《水质 pH值的测定 玻璃电极法》(GB/T 6920-1986)这个方法?
我查阅了很多标准,并没有推荐《水和废水监测分析方法》(第四版)里的便携式pH计法,但是公司认证了此方法与GB/T 6920-1986这两个方法作为pH计的测量方法。我能否使用GB/T 6920-1986这个方法作为便携式pH计的测定方法呢?
推荐答案:ztyzb回复于2021/04/01
1、都是贵公司通过资质认定的方法,按照《资质认定管理办法》的要求根据两者的适用范围来分析和出具报告没有问题;但是根据生态环境部环保标准管理办法规定,有标准方法即国标的不建议使用其他形式的标准,如水和废水上的,备注:水和废水现行的是2002年的增补版;所以目前建议楼主用GB/T 6920-1986;
2、新的HJ 1147-2020今年6月1号就要实施了,如果楼主做环保行业的话建议抓紧扩项吧。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
skytoboo
水花清月
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
HJ 1147-2020
1147这个方法里,暂时没有写替代6920这个方法,是否可以说我用1147也行,6920也行,只要我认证了就可以?
再者,想问问老师,我有便携式pH计法,有6920或1147这个方法,那么,我用任何一个方法进行便携式pH计的测定都可以吗?还是说必须用便携式pH计法?
水花清月
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的老师,目前1147这个方法都是发布稿,我看到的没有说替代GB/T 6920-1986这个国标。我这面公司里,认证的还是6920这个方法,若不进行方法的扩项,是否依旧可以使用6920这个方法呢?
原文由 水花清月(Insm_0d755923) 发表:
不是生态环境类别的没问题,但如果生态环境类别的就不可以了。
水花清月
感谢老师指导
skytoboo
原文由 水花清月(Insm_0d755923) 发表: 1147这个方法里,暂时没有写替代6920这个方法,是否可以说我用1147也行,6920也行,只要我认证了就可以?再者,想问问老师,我有便携式pH计法,有6920或1147这个方法,那么,我用任何一个方法进行便携式pH计的测定都可以吗?还是说必须用便携式pH计法?
你做能力验证的时候用的是哪个?便携式也可以,参数对得上标准要求就行
m3168899
p3334640
老兵
关于便携式pH计的使用标准,目前暂采用《水和废水监测分析方法》(第四版)里的便携式pH计法;今年6月1日起则应当改用《水质 pH值的测定 电极法》(HJ1147-2020),因为该标准包括了GB6920的玻璃电极法和便携式的复合电极法,只要是电极都适用。
