原文由myoldid(v2963297)发表:灵敏度溶液:精密量取对照品溶液1.0ml,置l0ml量瓶中。这里的对照品是4mg/mL还是4mg/100mL的?另外你的对照品三个目标峰都有,那内标呢?看你描述应该对照品是出了三个峰,灵敏度出了两个,会不会是你灵敏度没内标,而对照品有两个峰混在一起了。解决方法是称取三个单一化合物,单独进样,再单独进一个内标,先确定每个化合物的保留时间。然后再进灵敏度溶液,再来确定仪器条件。灵敏度溶液是从对照溶液稀释的,分两步稀释,后来我一步稀释之后峰面积就大了,信噪比也可以了,可能稀释过程挥发还是怎么了
