主题:【已应助】硫酸钠测定问题
浏览 |回复1 电梯直达
Insm_188a0345
为什么要用过量的钡镁混合液,直接钡镁混合液滴定硫酸钠溶液不可以吗?要是无法判断是否到达滴定终点,能否加某种电极检测溶液的电势变化或者PH变化之类的来判断,达到滴定终点。
推荐答案:启航2021回复于2021/04/03
1、这种属于典型的返滴定法。返滴定法(剩余量滴定,俗称回滴) 当反应较慢或反应物是固体时,加入符合计量关系的滴定剂,反应常常不能立即完成。此时可以先加入一定量过量的滴定剂,使反应加速。等反应完成后,再用另一种标准溶液滴定剩余的滴定剂。这种滴定方式称为返滴定法。
2、为什么要用过量的钡镁混合液,直接钡镁混合液滴定硫酸钠溶液不可以吗?这种情况下,生成硫酸钡/镁沉淀,直接滴定反应不及时,或者容易沉淀夹杂。直接加入过量的Ba、Mg,可以提高BaSO4和MgSO4的反应动力学,促进反应短时间更快完成。然后,再用EDTA络合过量的Ba、Mg。
3、如果,不用返滴定法。直接用Ba、Mg滴定硫酸根,会因反应不及时,造成滴定消耗的Ba/Mg比理论值偏多,造成测定的SO42-比真实值偏高。这个涉及反应动力学,与终点监测方式没有关系。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
启航2021
