主题:【已应助】打开软件显示方法下载到GC失败
浏览 |回复14 电梯直达
咕噜碳
GCMS更换色谱柱后,显示方法下载到GC失败怎么解决?
最佳答案:yxwang1990回复于2021/04/03
应该是仪器有意外关闭的部件,比如进样口压力,柱温箱温度等,解决方法有两种:
1、手动到仪器的面板上打开
2、重启GC
砂锅粥
先检查一下方法设置是否有误,没问题的话试试重启软件、电脑、仪器。还是不行的话建议致电售后。
yxwang1990
1、手动到仪器的面板上打开
2、重启GC
通标小菜鸟
楼主更换完色谱柱有没有在软件方法里对色谱柱型号进行重新选择或者重置,可能是色谱柱不匹配造成的
深蓝
咕噜碳
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:需要对新换的色谱柱进行匹配等
谢谢,我问题描述错误,是同一根柱子进行前后进样口更换
咕噜碳
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主更换完色谱柱有没有在软件方法里对色谱柱型号进行重新选择或者重置,可能是色谱柱不匹配造成的
谢谢,我是同一根柱子进行前后进样口更换
咕噜碳
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:可能是仪器没有正常联机。
那怎么操作才能使它正常联机?
原文由 咕噜碳(Insm_01a7946d) 发表:谢谢,我问题描述错误,是同一根柱子进行前后进样口更换
那还是换新柱子啊
