紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】分光光度计使用注意事项
浏览 |回复5 电梯直达
lijing320323
分光光度计是实验室检测核酸或者蛋白样品浓度*常用的工具之一。仪器使用频繁,但甚少见到有人维护。其实,保持分光光度计清洁、无污染是成功操作的关键。
仪器注意事项
1.该仪器应放在干燥的房间内,使用时放置在坚固平稳的工作台上,室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向仪器吹风,防止灯泡灯丝发亮不稳定。
2.使用本仪器前,使用者应该首先了解本仪器的结构和工作原理,以及各个操纵旋钮之功能。在未按通电源之前,应该对仪器的安全性能进行检查,电源接线应牢固,通电也要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再按通电源开关。
3.在仪器尚未接通电源时,电表指针必须于“0”刻线上,若不是这种情况,则可以用电表上的校正螺丝进行调节。
分光光度计的关键参数有哪些
    选择可见和紫外可见的分光光度计所关注的*关键的指标有三点:一是波长范围,二是波长准确度,三是杂散光参数。波长范围的选择是由用户实验需要所定,波长范围越宽的价格越贵;波长准确度及杂散光参数的数值越低,表示性能越好。
影响显色反应的主要因素
(1)显色剂用量:通过实验来确定*适用量;
(2)反应液的酸碱度(pH)溶液酸碱度直接影响金属离子与显色剂存在形式以及有色化合物组成的稳定性;
(3)反应温度:不同的显色反应需要不同的反应温度,一般显色反应可在室温下完成;
(4)显色反应时间:显色反应的速度有快有慢;
(5)干扰离子的影响:应采用适当方法消除其影响。
yayicuo
普及知识,平时只是使用,不太注重维护保养。
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:普及知识,平时只是使用,不太注重维护保养。
      首先,帖中将指示器说成“电表”是不恰当,再者这样用指针式指示器分光光度计,早已不用了哦!
2021/4/16 8:27:16 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
刘彦刚
      你说的太对了!“可见和紫外可见的分光光度计所关注的关键的指标有三点:一是波长范围,二是波长准确度,三是杂散光参数。波长范围的选择是由用户实验需要所定,波长范围越宽的价格越贵;波长准确度及杂散光参数的数值越低,表示性能越好。”
      当选定了具体的一款可见或紫外可见的分光光度计后,评定其性能的三个指标是:波长准确度、透射比(或说吸光度)准确度、杂散光参数。前两个性能指标波长准确度、透射比(或说吸光度)准确度很好理解,但第三个性能指标杂散光参数就不那么好理解,它指的是当我们给定我们所需要的某给定波长时,可见或紫外可见的分光光度计输出的光中,不是该所需要的某给定波长的光(即杂散光),占当时输出的光的能量比,当然该能量比越小越好。
2021/4/5 3:48:43 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
本人对自已板凳楼的原帖进行了修改哦!
2021/4/16 8:34:14 Last edit by pxsjlslyg
