主题:【已应助】COD氯高稀释合适吗
浏览 |回复5 电梯直达
chien_2007
公司COD只有《水质 化学需氧量的测定 重铬酸 盐法》HJ 828-2017资质,无高氯检测方法资质,HJ828有说到COD高时稀释,同理氯高也是可以稀释的,有谁做过将标物或标样稀释做COD,还能达到标准值准确度范围吗
最佳答案:ztyzb回复于2021/04/05
稀释是可以的,但是得保证稀释后化学需氧量能大于检出限,其实很多情况下高氯废水稀释是做不出来的,加掩蔽剂也不行,还是建议贵公司后续扩高氯的方法。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yayicuo
一般是加入药剂将氯中和掉,如果COD值过高,这时采用稀释的方法进行测定。毕竟COD的检测方法是有一个测定范围的。
故道瓦罐
稀释的过程要考虑到稀释引进的误差,而且要保证稀释后的COD仍然大于检出限才可以,建议下次可以扩HJ/T 132那个高氯方法,可操作性还是比较强的。
货拉拉拉不拉拉布拉多
HJ 82说明的是本标准不适用于氯含量高于1000(稀释后),建议先测一下氯离子含量,如果稀释后氯离子小于1000,828还是适用的,HJ70适用于高氯废水,但是COD又不高的情况
天青色烟雨
