主题:【已应助】液质测定富马酸二甲酯的含量
浏览 |回复7 电梯直达
敏好
有谁用液相色谱串联质谱法测定富马酸二甲酯的吗?离子对是什么啊
最佳答案:启航2021回复于2021/04/04
离子对:定性离子对(m/z)143.0/124.9;定量离子对(m/z)143.0/111.1。
流动相:A-甲醇:B-乙酸钠(0.02 mol/L)。可以参考[1]曾宪远. 超高效液相色谱-串联质谱法测定糕点中富马酸二甲酯[J]. 安徽农业科学(21).
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
启航2021
附件:
2021/4/4 22:06:21 Last edit by uil1010
富马酸二甲酯的结构决定了其液质响应比较低,离子对一般选143-111、125,更多的用液相色谱或气质检测。
2021/4/4 19:49:49 Last edit by hujiangtao
敏好
原文由 启航2021(uil1010) 发表:离子对:定性离子对(m/z)143.0/124.9;定量离子对(m/z)143.0/111.1。流动相:A-甲醇:B-乙酸钠(0.02 mol/L)。可以参考[1]曾宪远. 超高效液相色谱-串联质谱法测定糕点中富马酸二甲酯[J]. 安徽农业科学(21).
你有没真实做过,我怎么就搞不出来
敏好
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:富马酸二甲酯的结构决定了其液质响应比较低,离子对一般选143-111、125,更多的用液相色谱或气质检测。
我试了,没做出来,困惑
yayicuo
靠论文一般是做不出实验的,还是建议要按论文的思路一点点摸索。
原文由 敏好(Insm_4857453b) 发表:我试了,没做出来,困惑
看结构液质响应不好,而且还是负源的,而且该文献用不易挥发大乙酸钠,也表示怀疑,试试高浓度比如1ppm看看能不能走出来,苯甲酸我试过1ppm才能有一点响应
2021/4/6 8:56:19 Last edit by hujiangtao
