主题:【已应助】乙炔-空气燃烧的化学计量比是1:4,怎么算得的?
浏览 |回复4 电梯直达
learner1999
请教大家,在书上看到乙炔-空气燃烧的化学计量比是1:4,可是燃烧方程乙炔:氧气是2:5,空气中氧气含量是20%,这个1:4是怎么计算得来的呢?谢谢!
最佳答案:启航2021回复于2021/04/05
为什么化学计量焰中空气:乙炔为4:1。来源于乙炔复杂的氧化反应。
充分燃烧:2C2H2 5O2==4CO2 2H2O
不充分燃烧,会发生多个反应:C2H2 2O2==CO2 CO H2O,C2H2 O2→2CO H2,2C2H2 3O2→4CO 2H2O,2C2H2 O2→4C↓ 2H2O
对应的化学计量比火焰不代表是充分燃烧反应,因此,空气:乙炔是4:1,而不是充分燃烧时对应的计量比,充分燃烧的条件时氧气(空气)过量,对应的是贫燃火焰。
实际反应不是按公式比例,和化学计量火焰没什么关系的,化学计量火焰要求的是温度,燃速,干扰,是对火焰状态的需要,不是理想化燃烧的发动机
启航2021
1 化学计量焰:又称中性火焰。日常惯用的分析火焰。对空气一乙炔火焰,空气与乙炔之比约为4:1。火焰是蓝色透明的,具有温度高,干扰少,背景发射低的特点。火焰中半分解产物比贫燃火焰高,但还原气氛不突出,对火焰中不特别易形成单氧化物的元素,除碱金属外,采用化学计量火焰进行分析为好。
2 富燃火焰:燃气与助燃气之比大于化学反应量时,就产生富燃火焰。空气与乙炔之比为4:1.2~2.5。由于燃烧不充分,黄色发亮,半分解物浓度大,具有较强的还原气氛。温度略低于化学计量火焰,中间薄层区域比较大,对易形成单氧化物难离解元素(例如Cr,Ba,Mn,等)的测定有利,但火焰发射和火焰吸收及背景较强,干扰较多,不如化学计量火焰稳定。
3 贫燃火焰:当燃气与助燃气之比小于化学反应所需量时,就产生贫燃火焰。其空气与乙炔之比为4:1至6:1。火焰清晰,呈淡蓝色。由于大量冷的助燃气带走火焰中的热量,所以温度较低。由于燃烧充分,火焰中半分解产物少,还原性气氛低,不利于较难离解元素的原子化,不能用于易生成单氧化物元素的分析。但温度低对易离解元素的测定有利。碱金属和一些高熔点的惰性金属如,
启航2021
砂锅粥
老师计算的结果应该是1:12.5吧?没错,您是对的。之所以是1:4其实是忽略了压力这个因素。
可以参考这位老师的原创文章https://bbs.instrument.com.cn/topic/7640293_1
想偷懒的话就看这个截图。
1
2021/4/6 8:20:05 Last edit by czcht
