主题:【求助】红外、ATR的适用范围?
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_ab63a804
请教
测无机物二氧化锰 特征峰在300-900为主
用ATR测准确吗? 还是用压片法比较准确?
现在做的atr在小于400都是数值上万的无效峰。。。
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!1
Ins_ab63a804
wangjunyu
上传一篇文章给您参考一下https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=b1c5354bea17ebb9ff55ed838124aef7&site=xueshu_se
利用乙醚、丙酮、氯仿、甲苯四种有机溶剂提取活性二氧化锰助剂,提取液经过滤浓缩后应用FT-IR(ATR附件)测定其红外光谱。采用绝对中位差法(MAD)确定混合体系中吸光物组分数,利用核独立成分分析(KICA)提取混合光谱信号中的纯组分光谱信息,建立了自适应核独立成分分析方法(AKICA)。采用AKICA提取得到的助剂光谱信息与所实际使用的化合物一致。结果表明AKICA具有无需经过繁冗化学或物理样品前处理而直接从混合物中直接提取光谱信息的能力,为混合体系中纯组分光谱信息的.
jjiang2
Ins_ab63a804
原文由 jjiang2(jjiang2) 发表:
一般而言,压片法经典,ATR法比较方便。
那么精确度方面呢?
主要是400以下波场区间。
谢谢!
Ins_ab63a804
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
谢谢!
这个方法高级,但我暂时很难做到
lijing320323
Ins_ab63a804
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
参考标准啦
标准是哪个哈?
