主题:【求助】关于 电镜倾转带轴的问题
浏览 |回复8 电梯直达
云账号
新手上路  请教
      踩立方相时,踩到的不是需要的低带轴比如111(但是想要110)但是倾转看菊池的时候,111的菊池都比较亮,感觉老在视野。
                        如何快速避开其他的低带轴,找到想要的带轴,求高手传授点经验。
液相小白
蓝莓口香糖
我不是龙哥
可以找个标准菊池谱,看菊池线往哪边是你需要的菊池极对着踩!
洪星二锅头
立方的需要多练才行
首先,你已经处在111带轴,那么要判断到110带轴,两者相差35°左右,你的样品的状态目前是允许
然后,判断从哪条菊池线走可以到你需要的带轴,仪器的α和β角会大致到多少
然后,倾转,边倾转边看图像,别要样品偏离太远
最后到了位置就是细调
附上FCC和BCC的菊池谱供参考
云账号
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
立方的需要多练才行
最后到了位置就是细调
附上FCC和BCC的菊池谱供参考
好的,谢谢,关于这种标准衍射谱有没有好的获取方法,比如网站,书籍之类的,求介绍
m3033883
我觉得真的没有必要对着这种图。如果想到高指数晶带,转的时候保持距离远的一排点列不消失。如果想到低指数,就保持距离近的点列不消失。或者说宽的菊池线和窄的菊池线。
Ins_509a97bd
我的经验是在diff mode下转alpha,在eucentric height转alpha样品不会跑太远,先找个细的带,然后就知道怎么踩了。放样品的时候注意一下调整样品位置,把洞偏向自己,这样踩beta的时候样品也会相对稳定一些。
云账号
原文由 Ins_509a97bd(Ins_509a97bd) 发表:
谢谢,结合上边几楼的看法,很受益
