主题:【已应助】气相参数设置
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_78b5802c
在药典中,气相色谱法里要求进样口温度不得低于色谱柱温度,但是聚山梨酯80的环氧乙烷、二氧六环项目中进样口温度小于柱温,那么可以对进样口温度进行修改吗?
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/04/06
进样口温度是起到瞬间气化的作用,色谱柱使用时的最高温度可以设置比进样口高,环氧乙烷、二氧六环可以把进样口温度适当调低。
xiaogumd11
歌名
先按方法设置要求设置参数,如果不能达到分离理想情况在调整(确定方法后要有方法验证),药典附录的气相色谱法要求时只是通用要求
Insm_78b5802c
原文由xiaogumd11(v3247983)发表:进样口温度是起到瞬间气化的作用,色谱柱使用时的最高温度可以设置比进样口高,环氧乙烷、二氧六环可以把进样口温度适当调低。
谢谢
Insm_78b5802c
原文由歌名(Ins_eedcdc41)发表:先按方法设置要求设置参数,如果不能达到分离理想情况在调整(确定方法后要有方法验证),药典附录的气相色谱法要求时只是通用要求
谢谢
安平
进样口的温度未必一定需要高于柱温的。
药典的方法只能进行有限的修改。
通标小菜鸟
如果是标准上已经给出方法了,那就先按照标准方法,一般标准方法是经过验证的,比较成熟的,如果楼主按照标准方法做效果还可以就不需要自己再优化进样口温度了,如果做出来效果不好那可以继续自己优化一下温度设置
PAEs
根据方法进行微调整,方法给的应该能出峰的。
